Neff Induktionsherd T46BT60N0/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Tasten funktionieren nicht
Serverzeit: 09 10 2026  14:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Neff T46BT60N0/01 --- 2 Tasten funktionieren nicht
Suche nach Neff
BID = 1082449
Rafikus
Die Sensorflächen sind unter dem Glas, da sollte sich das Leitgummi (sofern es welches ist) nicht mit der Zeit abgenutzt haben.
Ist denn das Sensorfeld noch gut gegen die Glasfläche angedrückt gewesen?
Ob es nun tatsächlich an dem Kunststoffelement (Taste) liegt kann man auch feststellen, wenn man die zwei defekten gegen die noch funktionierenden austauscht (sofern diese einfach von der Platine abzunehmen sind) und einen Test durchführt.
Wenn es Leitgummi ist, so würde ich es zuerst nur mit etwas Seifenwasser reinigen. Meine Versuche mit Alkohol haben in der Vergangenheit die Situation eher verschlimmert.
BID = 1082453
Elektriktrick02
An der Glasplatte liegen die Teile sauber an. Die Kontaktflächen sind auch okay. Ich habe gestern mal gena mit der Lupe nachgeschaut und es ist bei Gegenlicht ein winziger Spalt zwischen den Gummis und der Platine zu sehen, bei den funktionierenden Tasten sieht man den nicht. Wenn man jetzt am ausgebauten Bedienteil den Knopf (sehr) kräftig drückt, funktioniert die Taste. Sind die Gummis eventuell geschrumpft? Vielleicht durch Hitze? Ein Topf steht gerade an der Seite sehr nahe am Bedienfeld.
BID = 1082458
Rafikus
Für mich wäre an diesem Zeitpunkt Basteln angesagt.
Aus dem Fundus der zur Seite gelegten Tastenflächen aus Fernbedienungen und PC-Tastaturen passende Stückchen Leitgummi ausschneiden und erst mal zu den vorhandenen dazu legen. Wenn das nicht klappt, dann die vorhandenen ganz ersetzen.
Man muss nur aufpassen, dass die Taste nicht zu sehr angehoben wird, sonst werden die anderen nicht mehr passend gegen die Glasfläche gedrückt.
Es wird auch eine Reparaturflüssigkeit/Farbe angeboten, mit der die Leitgummiflächen erneuert werden können. Dazu habe ich aber keine Informationen, ob es funktioniert und ob man damit die gewünschte Schichtdicke erreichen kann.
BID = 1082459
Das ist gut möglich. Darunter ist ja die Verbindung zur Elektronik. Wenn die Gummis da nicht aufliegen, funktioniert das nicht.
BID = 1082461
Elektriktrick02
Ich habe noch irgendwo eine Dose Graphit 33 rumstehen. Das müsste doch auch funktionieren. Ich habe auch noch Leitsilber von meiner Heckscheibenheizungsreparatur, ob das wohl auch geht? Das kann man auch dicker auftragen.
BID = 1082469
Rafikus
Wenn du schon in diese Richtung gehst, dann lieber eine saubere Schicht Lötzinn auf das Feld der Platine aufbringen.
BID = 1082470
Sinnvoller wäre das wohl eher etwas mehr Lötzinn, ein Blech o.ä.
Irgendwas was für sicheren Kontakt zum Gummi sorgt.
Welche der Tasten ist das denn. Die ganz links zeigt irgendwelche Rückständen in den 2 Ecken, die rechts glänzen silber.
Die Pads in der Mitte sind für LEDs?
BID = 1082471
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Taste ganz links ist Ein/Aus, die scheint aber zu funktionieren.
BID = 1082477
Elektriktrick02
Es sind die Tasten L und P die nicht funktionieren. Die abgebildete Platine ist die erste wo die Ein / Aus Taste defekt ist. Bei der Platine sind aber mittlerweile alle Gummis hart. Angeblich sollte das bei der jetzt verbauten Platine aber behoben sein aber wie man sieht ist das wohl nicht der Fall.
Ich versuche mal mit der alten Platine rum zu experimentieren, vielleicht finde ich ja etwas was gut funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektriktrick02 am 20 Mai 2021 14:14 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193342101   Heute : 7629    Gestern : 14772    Online : 245        9.10.2026    14:07
